Музика 166
  • Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
    Ако плеъра е вързан само към двата чинча, как става управлението на траковете? Нали тази роля я изпълнява интерфейсния кабел, или бъркам?
    Имах впредвид това, че ако ползваме входовете за касетофона не можем да управляваме плеъра от ICS-а
    Т.е - управлението може да стане само през интерфейса за changer - а. Но тогава отпада необходимостта да се извеждат входовете за касетофона тъй като тези за changer-а ще бъдат отпушени.
    • Моята идея беше просто да използваме съществуващият вход на changer-a за да не се налага разглобяване на ICS-a и запояване на кабели и т.н., но ясно е че няма да стане този номер.
      • Колеги купих оригиналния усилвател за 166-цата
        има ли варянт да няма инсталация за него ?
        ако няма как да го "предобра"
        колата е 166 супер 2.0 V6 Turbo с Бекер и босе
        Alfa Romeo 166 V6 Turbo
        FIAT COUPE powered by Nitrous Oxide System
        • Първоначално публикувано от tahi Покажи съобщение
          Ако не си имал фабрично монтирани говорители под кората с третия стоп, най-вероятно нямаш и кабели за усилвателя.
          Ако е такава ситуацията, гледаш схемата и връзваш.
          Ако нямаш схема, казвай.
          • е нямам
            • Ето я схемата:
              Усилвателят е модула P-70
              Означенията на говорителите са както следва:
              Connector A of P70 also sends out the cables carrying the signals to the car's ten loudspeakers:
              • pins 1 and 10 to the left front door speakers P35 and P45
              • pins 2 and 11 to the right front door speakers P36 and P46
              • pins 5 and 14 to the left rear door speakers P40 and P47
              • pins 15 and 16 to the right rear door speakers P41 and P48
              • pins 4 and 13 to the left rear speaker on the parcel rack P30
              • pins 3 and 12 to the left rear speaker on the parcel rack P31
              Съветвам те да монтираш усилвателя близо до ICS-а. Така кабелите, които ще трябва да пускаш ще са по-малко.
              • Мерси
                • Няма място...иаз го мислех така,но в крайна сметка го сложих пак отзад.
                  Как си "бос" пък нямаш усилвател и кабеляк
                  • Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
                    Действително и от електрическа гледна точка е по-добре да е отзад, защото така кабелите до говорителите под задната кора, които поемат основната част от мощността са къси и усилвателят е близо до акумулатора.
                      Мерси
                      Би ли споделил за колко го купи усилвателя?
                      • 150 лв ама комплект със cd changer-а и nav unit-а(и шеината де то всичко си беше закачено на нея)
                        лошото е че nav unit-а не тръгва остава на please wait
                        a тамън мислех да се мъча с картите !!!
                          Аз имах същият проблем с навигацията - разглобих я и почистих окото и тръгна без проблеми.
                          • Ако не е тайна откъде го взе,аз отдавна търся но досга без успех.
                              от една морга в Драгичево имаха цяла кола за части
                              мисля че имат още една мога да ги питам
                              • Имам питанка.Всички 166 ли са така???.....при ускорение ми се усилва музиката до определен момент...в смисъл...слушам си тихо музичка,почвам да ускорявам...и звукът от колоните се усилва .. луда работа.
